Forum >Charging port on 3PA
RoboticsGeneral
userHead fj604 2011-01-09 19:22:50 7951 Views4 Replies
The 3PA (2WD) robot platfor includes a power switch and also a charging port which looks like a DC power socket. The top plate of the platform has only one hole that fits both the power switch and the charging port.
Questions:
1. If the robot is powered from five NiMH batteries installed in a supplied battery box, is there a way to charge them through a charger port? How?
2. If the charger port is useful, how to mount it?
2019-04-23 07:33:22 porno xxx
Sono passati quattro mesi da quando i miei nuovi vicini si sono trasferiti. Ero abituato alla casa vicina che era vuota da quando gli occupanti precedenti si erano trasferiti alcuni mesi prima, il che non rappresentava una grande perdita perché non li avevo mai frequentati. Quella famiglia sembrava pensare che io ero responsabile della morte di mia moglie, nonostante tutti sapessero che era mia moglie che aveva avuto la relazione e mi aveva lasciato. Quindi è stato bello avere una casa vuota accanto alla mia, ma ancora meglio quando i nuovi vicini si sono trasferiti.
Sono uscito per incontrare John e Debbie Russell quando sono arrivati ​​e sembravamo andare d'accordo, anche se non è stata una sorpresa perché hanno circa quarant'anni e hanno all'incirca la stessa età di me. Ovviamente John aveva speso troppo tempo a bere birra e non abbastanza tempo a esercitarsi (diversamente da me) perché aveva una pancia notevole. Debbie, tuttavia, era ancora abbastanza attento e doveva essere un bel problema per John. Aveva un aspetto molto più giovane dei suoi 43 anni, aveva una bella figura flessuosa ei suoi morbidi capelli biondi erano portati fino alle spalle.
Comunque fu la figlia di John e Debbie a catturare la maggior parte della mia attenzione quando arrivò il giorno seguente dopo il loro trasloco. Cindy aveva passato un paio di mesi dal suo diciottesimo compleanno ed era una ragazza dall'aspetto incredibilmente sexy ma innocente. Era bionda come sua madre e indossava gonne meravigliosamente leggere e corte che mostravano le sue lunghe gambe lisce. Cindy era davvero carina con gli occhi azzurri di sua madre e le sue magliette strette dimostravano chiaramente che aveva un seno giovane e sodo.
Avere i Russell in movimento vicino a me era buono, e mentre era divertente vedere Debbie e Cindy andare e venire, non avevo intenzione di avere una relazione con nessuno dei due nonostante mia moglie mi avesse lasciato più di un anno fa. Hanno fatto dei bei sogni, però. Quindi non mi aspettavo davvero di avere qualcosa di più di una relazione di vicinato con loro. Conoscete il genere di cose: prendersi cura della casa quando sono in vacanza, togliere i loro bidoni della spazzatura quando dimenticano e prendere in consegna i pacchi se sono fuori.
Tutto questo cambiò tre mesi dopo che i Russell si erano trasferiti.
Erano circa le 8 di sera e stavo finendo un lavoro che avevo portato a casa quando suonò il mio campanello. Quando ho risposto alla mia porta sono stato sorpreso di trovare Cindy in piedi lì, e lei era ovviamente sconvolta. I suoi occhi erano rossi e leggermente gonfi e lei sembrava senza fiato. Tuttavia questo era completamente in disaccordo con il resto del suo look: era vestita per essere ovviamente sexy. I suoi lunghi capelli biondi le scendevano dalla testa fino a poco sotto le spalle e indossava una camicetta attillata con i due bottoni superiori svestiti, rivelando la sua ampia scollatura e l'accenno di un reggiseno di pizzo bianco. La sua gonna era una delle sue gonne a flusso corto preferite che si fermava a pochi centimetri sopra le sue ginocchia. Le sue gambe erano nude e indossava delle scarpe bianche con tacco alto e costose.
userHeadPic miceliy
2019-02-24 04:49:03 Cammina dentro e chiude la porta dietro di lei e appende il gancio al gancio. Si accorge subito perché è l'unico banco rimasto perché sembra che ci sia una telecamera di sorveglianza puntata verso di lei. Si è sempre divertita a fare un piccolo spettacolo, guarda semplicemente la telecamera e fa un piccolo strizzatina d'occhio. È sempre stata fiduciosa nella sua pelle nuda, quindi qual è il danno se un tecnico di tecnologia solitario fa una sbirciatina. Lentamente inizia a dimenarsi dal suo vestito estivo lasciandola cadere in piedi lasciando la ragazza sexy nuda davanti alla telecamera. http://pornoitaliani.video userHeadPic zaqxfer
2011-01-11 05:46:25 Hello and thank you for your reply.
About mounting of the charger port:
1. The 3PA platform has only one hole on the top plate large enough for the power switch OR the charger port - so if I have a power switch in it, how do I mount the charger port? Or perhaps you have a picture of a 3PA platform with both the power switch and the charger port mounted?
2. What is the voltage and current requirement to charge five NiMH bateries - which power adapter should I use to charge?
3. What is the recommended wiring scheme for this? Do you have any pictures or drawings?
Thanks again.
userHeadPic fj604
2011-01-11 00:09:32 Answer
1. Yes. You can connect the charge port to battery box directly.
2. Connect DC charge port (Positive to battery box poistive) (Negative to battery box negative)
userHeadPic R2D2C3PO
