Forum >How to power the 1A motor controller (based on L293)
userHead Account cancelled 2012-01-12 12:44:05 4832 Views1 Replies
I'm unable to connect the power supply to the 1A motor shield (with l293). Where I have to connect the power supply for the motors? I proved on the VIn PWM IN, but doesn't works. Is necessary do something with the jumpers on the arduino shield? Where I have to connect the power of the Arduino shield? Can I connect the batterys to power the Arduino directly on the Arduino jack or I must use some connectors on the motor shield?
sorry f my english
thanks
Jorge González
2012-01-12 20:15:26 Hola Jorge,
Podrias verificar si el motor controller q usas es el [left]DRI0001? Si es asi, no veo que tenga algun jumper. Puedes proveer poder por medio de los pins marcados "PWR IN" tienes q soldar algunos pins o cables, uno para el positivo "VIN" y uno para tierra, o negatvio "GND". Si provees poder por estos pins, te debe de ensender el Arduino de la misma manera. Tendria q ser un minimo de 5V, no mas de 12V, y yo creo q 7V seria lo ideal, pero depende de los motores que estes usando. Me podrias compartir el sketch que estas usando? [/left]
[left]Tambien es posible proveer poder directamente al "power Jack" del Arduino. Esto tambien provee poder al Shield. Has leido el wiki?[/left]
[left]https://www.dfrobot.com/wiki/index.php?t ... :_DRI0001) [/left]
[left]Saludos[/left]
userHeadPic Hector
