Forum >MakeCode MacQueen's car
can you tell me which pin or how to use makecode without the MacQueen library to run the motor of the car. Thank you
I am a beginner in this field.
2019-05-17 08:49:52 bonjour.
j'ai télécharger la librairie MacQueen, mais elle ne fonctionne pas correctement avec la dernière version de Makecode.
je désire donc de commander les moteurs par les broches de la voiture MacQueen. pouvez-vous m'indiquer les broches qui commande ces moteurs, ainsi que les blocs makecode à employer. Je débute dans ce domaine.
merci à tous ceux qui peuvent m'aider, malgré que j'écrive en français.
natdidhartmann
