Forum >Problema entre Relay Shield y sensor temperatura
userHead droptic 2011-10-06 20:26:37 4984 Views2 Replies
Hola a todos
Tengo un problema y es que cuando conecto el sensor de temperatura 18B20 (DFR0024) lee sin problema pero apenas conecto el Relay Shield (DFR0144) la lectura del sensor cae a cero, desconecto el shield y vuelve inmediatamente.
He probado desde el puerto D0 a D7
Pense que podia ser la falta de alimentacion pero pasa lo mismo cuando le conecto una fuente de 9V a Arduino o al Relay Shield.
Tengo las ultimas librerias OneWire y DallasTemperature
Para esto he usado el codigo de ejemplo "single" de la libreria "DallasTemperature"
Ayuda porfa !!!! :'(
Gracias
2011-10-08 20:00:26 Hola Droptic,
Tendrias a la mano un voltimetro? Si es asi, podrias revisar el voltage que esta recibiendo el sensor, primero con el Arduino solo, y despues con el Relay shield. Talvez no esta recibiendo los 5V necesarios para trabajar correctamente. Dime que voltage tiene cuando esta conectado el Relay shield.
EDIT:
Solo para que sepas los pins D0, y D1 estan reservados para la programacion del Arduino. Solo se deberian de usar como ultimo recurso.
Los pins D2 a D5 estan reservados en el relay shield para los relays.
Los pins D6 y D7 los puedes usar sin problema.
Acabo de hacer la prueba y con los pins D2 a D5 no funcionara. Con el Pin D7 funciono sin problema alguno y sin uso de fuente de poder.
Me podrias decir como estas haciendo la coneccion?
Yo use el [URL=https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=proto%20screw&product_id=468] Proto Screw Shield[/URL] para hacer la coneccion.
Tambien puede servir este: [URL=https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_39&product_id=71] Screw Shield[/URL]
Saludos,
userHeadPic Hector
2011-10-07 00:07:57 He probado con el siguiente codigo que no usa la libreria OneWire o DallasTemperature y sigo teniendo el problema
http://sheepdogguides.com/arduino/ar3ne1tt.htm
Alguien me puede ayudar???
userHeadPic droptic
