Forum >Power actuators with DFR0265
Bonjour,
Je viens juste recevoir mon bouclier DFR0265, pour piloter des servomoteurs à partir d'un Arduino UNO.
Je me prépare à alimenter l'ensemble en 12 volt appliqué à l'entrée "power in" du DFR0265, mais je souhaite alimenter mes servomoteurs en 6 volt à partir d'une alimentation plus puissante, suffit-il de brancher mon alimentation 6 volt sur le bornier "servo power" (sans danger) ou y a-t 'il une information à donner au DFR0265 sous forme physique ou logiciellle?
Merci d'avance de votre attention et de vos réponses.
Yves
I just received my DFR0265 shield, to drive servo motors from an Arduino UNO.
I am preparing to supply the whole with 12 volts applied to the "power in" input of the DFR0265, but I wish to supply my servomotors with 6 volts from a more powerful supply, is it enough to connect my 6 volt supply on the "servo power" terminal block (without danger) or is there information to give to the DFR0265 in physical or software form?
Thank you in advance for your attention and your answers.
Yves
Yves
Yves
